2777
Ford Mondeo Ghia 2.5 V6 Kombi (170hk) -02 BYTE AV MOTOR
2 Inlägg
30 oktober 2012
Tjenare alla bilexperter.
Som rubriken så enkelt förklarar, så vill jag byta motor.
Det som jag undrar över är.
Kan man stoppa i vilken motor som helst som tillhör en Ford Mondeo, eller måste det vara en Ghia?
Har pratat med massa skrotar runt om i landet, och INGEN kunde svara på om det går eller om deras motor passar i min bil överhuvudtaget(?)
En utav alla talade om för mig att numret måste stämma.... neutral
Så jag kikade lite på min bil, på vänster sida av motorn sitter en klisterlapp (på plast kåpan) där står det:
# 1A 831 AA #
Men motorn som jag kollade på, för att ev. köpa har nummer:
# 3D 831 AA #
Då jag bara är en person som kör fort, och på sin höjd byter bromsar själv, undrar jag. Skulle det funka att stoppa ner denna motorn (3D 831 AA) i min bil?
Snälla förklara så utförligt som möjligt, samt inga gissningar tack. (Känner inte för att köpa en motor och få den levererad som sedan visar sig inte passar)
ÄR det någon information som saknas, tala då om detta, så skall jag försöka få tag på den wink
Kanske skall säga att båda motorerna har en kod som lyder # LCBD #
Tack tack
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1802791  <--- ev. nya motorn
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1802792  <--- min motor som sitter i
Senast redigerat av StarLeek (30 oktober 2012)
