2912
Hur byter man torkararm på ford escort -99??
Lastbilschaufför
196 Inlägg
6 november 2012
Hej hopp.. i morse när jag skulle till jobb så var torkarna fast frusna på rutan och dom var givetvis aktiverade
när jag startade bilen. Så nu funkar dom inte speciellt bra om man säger så...
Så mina frågor e:
Hur byter man dom?? Är de svårt?
MVH/ Patrik
Lastbilschaufför
196 Inlägg
6 november 2012
läste lite rundor nu och tydligen "bara" att lossa muttern i armen och sen använda polygrip att dra upp den från splines... kan sitta jävligt kass till...
18 044 Inlägg
6 november 2012
kan även vara så att splinsen är skrot då motorn dragit runt men torkaren står still. Du lär ju aldrig glömma att lyfta på torkarna innan du startar en djupfryst bil igen...
Lastbilschaufför
196 Inlägg
6 november 2012
haha ne jag kommer aldrig glömma detta igen kan jag lova!!!
Men jag körde runt torkarna och muttern och allt följer med, bara torkaren som stannar kvar...
den följer med en liten bit bara sen stannar den. så vete fan. Måste ju ha torkare
1 749 Inlägg
6 november 2012
Är det en bruksbil så skulle jag ha försökt med att limmat eller något annat för att få fast armen.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Lastbilschaufför
196 Inlägg
7 november 2012
har provat me epoxy lim... funkar inte.
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
7 november 2012
dom gångerna det hänt mig har jag bara dragit åt muttern.
inte direkt så man tänker på om torkarn var på när man parkerade eller ej
hände mig senast i morse iof stog allt stilla
tur man åker gammal 740 så man får plocka fram ett nytt torkarställ i värsta fall om det skulle gå sönder
men säkert bara att skaffa ny arm så löser det sig
Lastbilschaufför
196 Inlägg
7 november 2012
har skaffat mig nya armar. passagerar sidan är bytt och klar... bara förarsidan kvar som ska jävlas med mig!!
De e så illa att muttern inte tar i gängorna :S jävligt irriterade detta.... fundera tom att sätta en svetspunkt på
muttern och själva "pinnen" som man sätter armen på...
