3264
inget bromsljus 740
NoFuckNoRide
474 Inlägg
20 mars 2007
tjo har problem med bromsljuset inget funkar vad kan felet vara ,har bytt säkring och lampor inget funkar vad e felet??
Sug Performance Club
410 Inlägg
20 mars 2007
haru mätt så du har någon strömm fram till lamp hållaren ? ifall inte så är det nog kabelbrott, kan även vara så att din bromsljus kontakt inne i bilen vid pedalen tror jag den sitter har gått sönder, pröva å mät den ifall den släpper igenom nån spänning.
Copyright @ Rybbs Production
21 761 Inlägg
20 mars 2007
Har du mätt så att det finns spänning i kontakten till kretskortet i baklysena?
Ganska vanligt att det glappar vid kretskortet på både 240 och 740, har själv haft stora problem mad både baklyse och bromsljus. Naturligtvis hände det när bilen skulle besiktas, vad annars.
Nämen, nu var jag sen igen.
Senast redigerat av Drönirettab (20 mars 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 mars 2007
Kolla bromsljuskontakten med (sitter vid pedalen)
NoFuckNoRide
474 Inlägg
20 mars 2007
ström kmr det nog för dom som ska lysa funkar men inget bromsljus
NoFuckNoRide
474 Inlägg
20 mars 2007
vad kostar en sånn kontakt vid pedalen då??
12 Inlägg
20 mars 2007
kolla kontakten. till bakljuset så att de inte har ärjat. vet inte hur länge du haft bilen, men hade en gubbe hemma för någon vecka sedan vars bromsljus inte funka. Å då såg ja att de vart någon flaane å svetsat i trösklarna å smält ihop kablarna till baklamporna.... så kan de va   lycka till. men tror mest på att du fått fukt i kontakten=wd40 eller 5.56 smile som sakt
ifall man inte orkar mecka mer? köp en vindsurfingbräda!
21 761 Inlägg
20 mars 2007
Jo, men jag tänkte om det kommer spänning till kontakten vid kretskortet när du trampar på pedalen. Då ska det komma plusspänning till bromslampan från bromsljuskontakten.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
22 mars 2007
sitter den dära kontakten under plasten vid pedalen?
21 761 Inlägg
22 mars 2007
Exakt hur den sitter på en 740 är jag lite osäker på, men på 240 så sitter den uppe vid pedalställsfästet för bromspedalen. Det sitter två kablar på kontakten, ena kabeln ska gå till en säkring och andra kabeln går via glödtrådsvakten vidare till bromsljusen.
130 Inlägg
23 mars 2007
Ja den sitter vid pedalen och den är intryckt när du inte trampar på bromsen... ge den lite 5-56 när du fått loss den för den kan tjärva lite....
