3038
Frågor om bränslepump.
718 Inlägg
12 november 2012
Hej alla.
Har en 240 som hade tänkt lägga i en m50b20 motor i. Har gjort samma prosidur innan men det ända jag fastat på är att bensinpumpen jag monterade på den har gått itu. Monterade den under bilen med gummi kuddar och grejer.
240in jag ska byta motorn i är förgasare ifrånbörjan så inga pumpar finns.
Så min fråga är alltså, behöver man någon sorts relä för att pumpen inte ska gå helatiden eller?
Behöver jag montera två pumpar eller en?
Tacksam för hjälp.
Kolla gärna fotoalbum för mer bilder på gamla bilar!
Rust is not a crime
249 Inlägg
13 november 2012
Sätt ett relä Samt 1 pump i tanken och en pump under, bättre de ifall du ska bygga turbo i framtiden
