4236
Laddtryck volvo 945 LTT
27 Inlägg
19 november 2012
Har en 945 Ltt 98- och undrar om man kan bara höja laddtrycket utan att bilen kommer gå dåligt eller något går sönder? Laddtrycket original är väl 0,3bar om jag har rätt? Skulle vilja ha 0,6-0,7 bar. Måste man köpa ny wastegate eller funkar det med den gamla? Är det lätt att ställa in trycket eller måste man hålla på med massa avancerade datorer? Vart kan man köpa ny wastegate till 945 Ltt 98 ? Måste man byta andra komponenter?
Crippa
Fri fart för ett fritt folk!
14 301 Inlägg
19 november 2012
0.6 kan du ladda utan att göra något
en ftt tryckklocka är att föredra många pyser upp laddet men olika tempraturer och luftfuktighet kommer påerka laddtrycket och det blir oftast laddtrycks peakar som inte är så bra
skulle personligen fixa med chip oxå blir rätt stor skillnad i ditt fall skulle jag köra på bara chippad bränslebox eftersom kopplingen inte pallar mer då kan du ladda 0.9 och plockar 190hk ungefär
blir trevligare att köra
kan få fram både trycklocka för laddtryck mellan 0.7-1.2bar och chip som borde fungera bra för dig
kör själv med ett sånt koncept på min 740turbo med 98:ans Ftt motor dock även chippad tändning men då fick jag kopplingsproblem som en räkning på posten smile
56 Inlägg
19 november 2012
http://lmgtfy.com/?q=laddtryck+volvo+940+
Klicka på länken och njut av kraften ifrån Google.
" If you really want something in this life, you have to work for it. Now, quiet! The're about to announce the lottery numbers... "
3 182 Inlägg
19 november 2012
wg kan du köpa på turbomek.se. chipet köper du på vikingchip. öppet filter finns över allt.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
19 november 2012
Skulle hellre köpa sport insatssfilter ist för öppet.
Skbg Performance Team.
490 Inlägg
19 november 2012
har du en fräsch koppling och inte kör som en kärring med krossad höftkula så håller den över 1.2 bar i många mil! been there done that mååånga bilar!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
