4600
Nån kvalité på Biltemas felkodsläsare?
17 Inlägg
7 september 2012
Vet inte om det här är rätt ställe för tråden, men men.
Tänkte inhandla en felkodsläsare till min Passat och A4:a och funderade över om Biltemas Felködsläsare PRO eller OBDII är något att ha? De är ju mer än dubbelt så dyra än den de har till VAG men verkar å andra sidan vara bättre (OBDII har bl.a. även färddator och black box).
Så om någon har erfarenhet av dessa så skulle det vara fint att veta om det är någonting att ha eller om det är en tusenlapp i sjön.
Keep on Doggin'
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
7 september 2012
Ska du ha till en VAG-bil så behöver du en VAG-läsare om du vill se nåt mer än bara motorkoder.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
17 Inlägg
8 september 2012
Nå men är Biltemas VAG-läsare nånting att ha då? Har förstått att vissa inte klarar av att felkoda och släka t.ex. ABS:en, men det är ju en fördel om den fixar.
Keep on Doggin'
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
8 september 2012
Har inte testat just den, men är den gjord för VAG så ska den naturligvis klara av det.
Det är random OBDII-läsare som inte klarar det.
Yrkeschaufför
165 Inlägg
8 september 2012
Köp den på biltema för 299:- den kopplar du via blåtand till din telefon. Sen laddar du ner appen "torque".
Jag använder den till min saab og 9-3 aero och kan både läsa och nolla felkoder smile Sen kan du även kolla allt runt om som turbotryck och allt sånt! Klart värd pengarna!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
8 september 2012
Precis en sån han inte ska ha, som jag skrev så INTE en random OBDII utan en till VAG!
17 Inlägg
8 september 2012
Nå den ska uteslutande användas till VAG så det kanske är säkrast att satsa på den Biltema har speciellt för VAG. Men frågan är fortfarande om den kan kolla felkoder även i t.ex. ABS-systemet? Har hört att alla inte klarar av det, och det är ett krav.
Keep on Doggin'
982 Inlägg
8 september 2012
Jag har den blå från biltema som är till VAG ,kan se felkodet på motor/automat låda/abs/och airbag och kan släcka samtliga...dock är boken som beskriver vad felkoden innebär helt värdelöst men är ju bara googla på felkoden.
106 Inlägg
20 november 2012
Kan den även nolla service indikatorn?
157 Inlägg
20 november 2012
Är det till Audi så är det inte säkert att det funkar, iaf inte till b5 generationen.
Audi A4 1.8t Quattro
106 Inlägg
20 november 2012
Är till en A3 8P chassit. Diesel
157 Inlägg
20 november 2012
Okej, för på min -98 bensinare så vill inte biltemas VAG-läsare samarbeta. Vet inte hur det är med din bil.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
20 november 2012
Koppla ur stereon och testa igen
