mikael_86 skrev:
okej... ja asså man hör något schhh ande ljud när den står på tomgång o när man gasar till så blir de tyst sen dumpar den o sen schhh ande ljud igen tills man gasar igen... jobbiga är ju o ta bort dumpen då man måste ta loss turbon med då de sitter så jävla tajt där...
okej ja fast ska ja ersätta orginal dumpen med något så blir det en öppen dump som får sitta mellan ic och insuget... och ett dumplock isf... lr vart man kan få tag i nån bra membrandump o sätta i orginalet..
Kan ju vara både och också..att du både har en vakumläcka nånstans och trasigt membran.
Själv har jag det sistnämnda så det låter som att jag kör med öppen..men det gör jag inte.
