3237
Byta koppling Volvo 940 -95
Hhehehehhest
375 Inlägg
27 november 2012
Kalasklas skrev:
Hur fan ska man kunna få bort lådan om varenda bult sitter som sten och dom bultarna som sitter högst upp kommer man ju inte ens åt!?
Man lämnar iväg bilen till någon med kunskap, inte för att vara elak men kopplingbyte på en volvo med rödblock är inte svårt..  Eller så ger man sig fan på att man ska göra det helt enkelt.. Sitter bultarna hårt så tar man i hårdare eller skaffar något med lite värre hävarm. Övre bultarna tar man från motorutrymme eller så tar man bort växellådsbaklen och låter växellådan hänga ner lite och kör med förlängare och spärrskaft..
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
21 Inlägg
27 november 2012
Jag har en god aning om hur jag ska göra allting, dock så blir allting så mycket drygare när man ligger under och trängs mellan ett betonggolv och underredet på en bil. Men antar att jag får ge mig fan på att få bort dom där bultarna, borde väl gå med lite våld:)
Pim_Pim
27 november 2012
andreas1 skrev:
Pim_Pim skrev:
Man lämnar inte in en 7/900 för ett kopplingsbyte, kan man byta bromsbelägg så kan man även byta en simpel koppling på dom. big_smile
Inte pga bristande kunskap men av bekvämlighetsskäl..
Orka smutsa ner sig pga småpengar..
Man e inte 20 längre
Jovisst, känner man att man vill lägga dom pengarna så..
1 020 Inlägg
27 november 2012
Många förkängare o spärrskaft så tar man alla bultar underifrån.
Har bara gjort det på lyft så kanske ej funkar så bra på golvet
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
1 020 Inlägg
27 november 2012
Då kändes det lämpligt.
Idag har jag lyft o en mindre verkstad,,då lämnar man inte iväg något längre.
21 Inlägg
28 november 2012
Har ännu en gång stött på ett problem, har lossat alla bultar runt sprängkåpan och jag och farsan har försökt dra ut lådan i säkert en halvtimme nu men den vägrar att lossna. Också sett att det sitter typ en givare eller nåt vid den översta bulten, men det kan väl ändå inte vara den som håller fast allting?
tips?
Hhehehehhest
375 Inlägg
28 november 2012
tips?
Den givaren håller inte i växellådan,
Lådan sitter i eventuellt 4 st styrstift (rätta mig folk om jag har fel)
Titta så du släppt på alla bultar och har du det är det bara och vålda..
Med lem
1 127 Inlägg
21 Inlägg
28 november 2012
8 bultar har jag lossat och det måste ju vara alla, så det är bara och ta i tills man skiter ner sig eller?
Hhehehehhest
375 Inlägg
28 november 2012
Du har tagit bort kardanaxeln, lossas på växelspaken och tagit bort växellådsbalken?
21 Inlägg
28 november 2012
Kardan hänger, växelspaken är bortplockad, har lossat dom 4 bultarna som höll i balken så den hänger med i lådan men har inte plockat bort den helt så att säga.
Hhehehehhest
375 Inlägg
28 november 2012
Då är det bara och bryta och bända!
1 020 Inlägg
28 november 2012
Har ett starkt minne av att man måste ta givaren innan.
Minnet kan dock svika ,var ett tag sen
Hhehehehhest
375 Inlägg
28 november 2012
Nej det ska man inte.. Givaren sitter i ett fäste som är skruvat i blocket.. Hallgivaren/Triggergivaren/Impulsgivaren kalla den vad ni vill men den ska inte tas bort..
Pim_Pim
28 november 2012
Bryt lite med en stor plattmejsel liten kofot eller vad som.
EDIT: finns ett perfekt hål längst ner på sidan, bara stoppa in nått där ! wink
Senast redigerat av Pim_Pim (28 november 2012)
477 Inlägg
29 november 2012
lossat startmotorns 3 bult?
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
535 Inlägg
29 november 2012
3 är ju 2 lura honom inte nu.
477 Inlägg
30 november 2012
aj då mitt fel tongue
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
30 november 2012
Kan bli så att det "bryter" när växellådan hänger i bakkant.
Sätt under den domkraft eller handkraft o lyft upp den lite i bakkant medans du vickar på den,då släpper den.
1 749 Inlägg
30 november 2012
Passa på att byta vevaxeltätningen med när du ändå håller på och bökar.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
