Om inte; startar elfläkten (alternativt; går den hela tiden?)?
nej det gör den inte. emn elfäkten går upp efter en stund. har känt på nedre kylarslangen med och den är kall så vattnet går inte runt i motorn heller. sen sa en kompis att han hade haft samma problem och han bytte expansionskär och kylarlock. ngt speciellt med dessa 2 grejer då det verkar vara många osm har problem med just detta? inns det något hål i kylarlocket för att kunna släppa ut ev övertryck?
åh fan. är de något speciellt med locken till golf? då det verkar vara folk som har problem med detta
Dålig tillverkning? Nej jag vet inte, har väl dock mest fått för mig att det ger motsatt effekt; bilen kokar. Men det kanske kan vara värt när allt annat inte hjälper
vill du ha lite snabb hjälp så du får upp snabbare värme i bilen också så kan du fästa lite wellpapp eller liknande material framför en del av kylaren.. brukar hjälpa fin fint och minska förbrukningen en del då motorn blir varm snabbare ifall den sätts rätt
Ptja, det är ju ett alternativ. Ett annat är ju att lösa problemet
Beror ju helt på hur mycket tid man vill lägga ^^
Nej, det beror på vilken inställning man har. Antingen anser man att saker och ting ska fungera, som det är tänkt, eller så gör man det inte.
Visst är det så.. dock hjälper ju mitt tips på 2 vis även ifall kylningen/värmen funkar som den ska.. du minskar luftflödet in i motorutrymmet=snabbare temp på motorn
Absolut, säger inte emot det. O det fungerar som lösning tills det "riktiga" problemet är hittat/löst. Tyvärr har dock tillfälliga lösningar, enligt min erfarenhet, en förmåga att bli permanenta
Haha jo det har ju tyvärr det.. det beror ju lite på vad det är för bil också..
