Tjenare som rubriken lyder så undrar jag vad en b21a med en strombergsförgasare ungefär drar vid 4-5000 varv i 35-40km/h, kan inte räkna ut det själv då bensinmätaren och trippelmätaren är ur funktion. Tacksam för svar!
Låter som vi pratar a-traktor här. Skulle tippa på 1,5-2,5. Svårt att säga, ska du köra lagligt kan du nog dra ner soppablandningen lite extra då motorn lär orka med den utväxlingen bra ändå.
med tanke på användarnamnet och övriga ämnen startade av "Trallan" så kan vi anta att de är en A-traktor han pratar om. jag är tveksam till att 2 liter milen räcker i den hastigheten och på dom varven.
min 190e drog ca 10 liter på 1,5 mil till bilprovningen när den skulle reggas. enda gången den gick lagligt, undra varför andra gången ja besikta så körde ja 5 växlad till stan med dubbellåda och ettan i bak. då tog den betydligt mindre:-P plocka av staget å bytte staget ut ur lådan på gatan åvanför bilprovningen:-) en halvtimme senare va den 5 växlad igen:-)
