2503
Startar ej! - MB W124 250D -89
557 Inlägg
28 december 2012
Hejsan.
Jag har en MB W124 250D -89 som ej startar med starthjälp, för då bränner den minus kabeln på startkabeln. Så för att starta den så krävs det ett otroligt lager med startkablar.
Nån som har nån aning om vad det kan vara för nåt som är galet? Sitter nytt batteri i den också, samt att glödstiftena ska bytas.
42 Inlägg
8 januari 2013
det är nog kortis! kolla så att inte det går draget nån kabel från minus till plus
5 127 Inlägg
8 januari 2013
som sagt låter som du har en seriös kortis någon stans. men lite konstigt att den bränner minuskabeln. sätter du startkabeln på motorn eller på batteriet? om du sätter den på motorn skulle de kunna vara dålig jord mellan motor och batteri. prova att sätta en startkabel mellan motor och batteri på bilen du kablar igång. alltså din 250d . skulle kunna vara så att din kabel mellan kaross och batteri eller motor är kass å ger spänningsfall eller nått. prova ohm mät mellan kaross och batteri samt motor och kaross.
Senast redigerat av mb_pucken (8 januari 2013)
