2634
Bagageluckans ruta öppnas sig själv!
90 Inlägg
9 januari 2013
Hejsan han en BMW 525 tdsa e39. Där bagageluckans ruta öppna sig själ hela tiden vad kan vara fel?
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
9 januari 2013
Kolla kablarna mellan baklucka och taket (genomföringen). Av och/eller kortslutning.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
90 Inlägg
9 januari 2013
Men om den är av bord den ju inte öppnas
835 Inlägg
9 januari 2013
Det beror helt på hur det är konstruerat och vilken kabel det är samt att det står och/eller kortslutning vilket kan härledas till kablar där isoleringen är sprucken och därmed kan kortsluta (mot andra kablar eller kaross).
Ett möjlig orsak är om rutmekanismen är minusstyrd och kabeln är av och snittytan ligger mot jord t.ex.
Garaget.org
Rec,Glas,Plåt & Service Mekaniker
24 Inlägg
9 januari 2013
Om du har en elektrisk brytare till luckan/rutan, knappen med andra ord som du öppnar med så skulle ja nog börja me att byta den, jätte vanligt att dem ger sig eller hänger sig särskilt under vintern då möe skit samlas.. Kanske inte på bmw men andra märken iaf :p kan ju även prova att plocka ner knappen å kolla eller varför inte mäta kablarna så att du vet att allt i luckan är helt å inget kabel av i skarven tex smile lycka till smile
Peugeot skadad, vart fan kom torx-skruven ifrån?
90 Inlägg
9 januari 2013
Har kopplat ut den nu och den har slutat men nu är batteriet helt dött och bilen vill ej starta sad
