3292
Audi a6 2,7t lambda sensor
158 Inlägg
10 januari 2013
hej alla. under en bra tid så har min bil misstänt på tomgång och även fått några avgassmällar vid växling. jag körde in vagcom och fick fram att lambdan var väck. vet nu inte om det var dumt eller inte, men jag köpte en på biltema. satte dit den och kolla felkoder och fick inga alls. bilen är fortfarande som den var innan. idag gjorde jag en kontroll till och fick fram
lambda sensor no activity b1 s1
lambda sensor heating b1 s1 open cercuit.
vass is dass problem. jag har ohm mätt lambdan och den lirar som den ska. jag mätte den gamla jag bytte och den visa över 20 ohm så den är slut. och den som sitter på nu visar 8 ohm så den är prima.
jag har luskat omkring lite och det pratas om nån säkring?? har inte fått fram vad för säkring eller vart den nu sitter. tacksam för alla svar.
