4865
Hur får jag ett gjutjärns block så blankt som möjligt
187 Inlägg
12 januari 2013
hejsan jag köpte ett gammalt chevy 350 block idag som jag ska ha som vardagsrumsbord så jag undrar nu hur jag ska få de bästa resultatet om jag vill ha de blank slipat vilka grovlekar på smärjelduk sandpepper å annat slipmatriel
det är inte farten som dödar det är de plötsliga stoppet
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
187 Inlägg
12 januari 2013
vill ha de  hyfsat slätt inte massa små prickar som sticker ut
5 740 Inlägg
12 januari 2013
Är lackering helt uteslutet?
Utan lackering blir det nog svårt att få bort alla gjutningsdefekter.
Om du tänker lackera så borde det gå att spackla blocket så det blir slätt och fint och sedan lacka med typ krom/silverlack så det blir blankt. Det är ju inga krav på att det ska tåla höga temperaturer när du ska ha blocket till vardagsrumsbord.
187 Inlägg
12 januari 2013
jag har tänkt mej att slipa på nått vis så de bli jämnt sej finare sandpappren eler liknande för att få bort reporna nått i den stilen så de blir blank ren metall annars är väl altenativet att kroma men de skulle nog gå på en rejälpeng  skulle ja tro
5 740 Inlägg
12 januari 2013
Ja i så fall så får du börja med grovt papper och gå ner finare och finare och finare för att få det så jämnt som möjligt.
Det kommer nog ta många timmar och många svordomar för att komma åt ordentligt i alla hörn och kanter.
Har du testa med stålborste på borrmaskin/vinkelslip? Med det borde du få bort det värsta och sedan gå på med sandpapper i lämplig kornstorlek, 200as papper kanske blir lämpligt.
Har aldrig testat slipa ett motorblock i syfte att få det så slätt som möjligt. Men testa på en liten yta först för att hitta en teknik som fungerar.
9 299 Inlägg
12 januari 2013
Var försiktig när du slipar gjutjärn. Det bildas ett damm som är allt annat än trevligt att få i näsan. Du kommer aldrig uppnå en fin yta på gjutjärnet och det kommer att komma en rosthinna på det direkt. Att kroma något är inte så enkelt som det låter. Ytan som kromas måste vara oerhört slät och blank, vilket gjutjärn inte blir. Själva kromet bygger ingenting.
Vill du ha en snygg yta på gjutjärn så får du måla.
