3616
Mercedes 190e 2,0 generatorproblem/jordfel(?)
25 Inlägg
30 december 2012
Hejsan.
Nu är det så att jag antar att min generator har sett sina bästa dagar.
Har provat att byta laddnings regulator, men vart ingen skillnad.
Ibland verkar den ladda, ibland inte. Stängde av bilen efter jag hade kört ca. 30 min med nya regulatorn, då startade den som vanligt. Lite senare på kvällen efter lite körning orkade knappt startmotorn gå runt.
När jag mätte spänningen över batteriets poler när bilen är på så visar den mellan 12,5V till ca 13,5V när inget förutom lamporna är på som drar ström, slår jag igång kupéfläkten eller hellyset så dör nästan bilen och multimetern visar 6-8V. Även när man varvar över 3500rpm så börjar innerbelysningen dimmas ner, och när jag kommer över 5500rpm så är det nästan helt svart. Någon som har varit med om något liknande? Skulle uppskatta lite hjälp.
Tack på förhand!
mvh
5 119 Inlägg
30 december 2012
min kombi var lika dan förut då bytte ja kabeln mellan batteri och generator. prova att mät om du har laddning osv på generatorn.
21 761 Inlägg
30 december 2012
Även om generatorn inte laddar någonting så ska inte spänningen sjunka så där mycket, det verkar som att batteriet antingen var väldigt urladdat eller rent av dåligt när du gjorde mätningen. smile
Jag tycker som mb_pucken, mät nere på själva generatorn vilken spänning det visar där.
25 Inlägg
30 december 2012
Okej, får ta att göra det, tack för svar
25 Inlägg
30 december 2012
Var tvungen att använda boost på batteriladdaren för att få liv i bilen, så kanske kan ha varit de, får ta och prova med bättre beg batteri och mäta på generatorn också, tack för svar
25 Inlägg
12 januari 2013
Provade att ta en tur med bilen efter den hade stått i några dagar p.g.a ingen mekplats, och den verkar "nästan" ladda som den ska, allt mellan 12,5 till 13,8 volt. Är det godkänt? Startar lätt, låter aldrig trött. Ligger oftast på 13,2 när man kör lugnt, 1500-3000rpm. Men det är när man kommer över ca. 4000rpm volten går ner till ca. 11,5. Kan det vara så att remmen slirar? Eller är generatorn kass?
Dr. Mörker
211 Inlägg
13 januari 2013
Visst kan remmen slira ......Ta annars generatorn med dig till nån bilelfirma somkan mäta upp den åt dig. Det kan vara fel i den man inte ser.
25 Inlägg
13 januari 2013
Okej tack för tipset!
25 Inlägg
15 januari 2013
iron_angel skrev:
Varsågod hoppas att det löser sig
Tack, jo det hoppas jag med
