4956
Generator laddar 20 volt!!???? saab 93 aero 02
44 Inlägg
22 januari 2013
Hej, har ett problem med bilen, Generatorn laddar 20 volt. Batteri 12.2 v motorigång så är den på 14 v och går upp till 20 v Någon som kan förklara detta?? yikes
MVH Emil
7 277 Inlägg
22 januari 2013
Är du verkligen säker på det?
Inte bara dåligt batteri i multimetern?
2 849 Inlägg
22 januari 2013
MVH Emil
Laddningsregulator skulle jag börja med att byta
141 Inlägg
22 januari 2013
Trasig diodbrygga, du kommer koka sönder batteriet
Jag fixar din A/C, skicka PM
44 Inlägg
22 januari 2013
Helt säker har använt två instrument och båda visar samma :S
44 Inlägg
22 januari 2013
Vad är diodbrygga och var sitter den?
785 Inlägg
22 januari 2013
diodbrygga eller regulator.. Regulatorn är billigare och lättare att byta för att prova med..
Its not the fart that kills, its the smell...
