13 november 2012
Hej
Min volvo har börjat bete sig konstigt på senare tid. Tomgången gungar mellan 600rpm och 1200rpm, och kan bli riktigt jobbig i "D" läget då den vill rycka framåt. Går även att känna av när man håller jämna hastigheter ex i 70kmh får man känslan att den bromsar någon kvartdels sekund för att sedan återgå till normal hastighet, detta upprepas i jämna intervaller med bara ett par sekunders mellanrum.
Bilen har rullat 8500mil och är mappad av autotech. Fenomenet tycks ha uppstått ett par veckor efter att jag tankat den med 95 oktan bensin då den omedelbart började bete sig konstigt genom att gå in i felsäkert läge och ibland bli helt orklös.
Har i samband med detta noterat att avgassystemet ger ifrån sig ett knall när man släpper gasen och den ska återgå till tomgång.
8000 mils service gjord i Juli och besiktad i slutet av augusti U.A. Tomgångsproblemen började smyga sig på under september månad, och motorn började sluka olja. När jag lämna in den för oljebyte hos Volvo i början av november så svara mekanikern mig att mina problem beror på att lådan måste spolas, utan att ens kolla den oljan. Jag har själv läst ut felkoder och påpekade detta för mekanikern (signalfel på lamda bank1, samt performance problem på LMM) men han ville ändå att jag skulle boka tid för spolning innan vi ger oss på resten.
Vad säger ni? Ska jag punga ut flera tusen för en spolning när det inte alls är säkert att det löser mina problem?
Skulle det hjälpa att byta bara LMM, eller behövs även lamdan bytas? Kan dessa blivit påverkade av bensinen ´jag tankade fel?
