4816
Vilken ET samt bredd på fälg ska jag ha?
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
25 januari 2013
Halloj, är helt lost när det gäller fälgar egentligen.
De här har jag nu:
Fram
Offset: +30mm
Weight: 24.4
Tire: 225/45/18
Bak
Offset: +33mm
Weight: 25.8
Tire: 245/45/18
Vill byta upp mig till 20" och få ut hjulen lite bak.
Gärna att fälgarna är lite "djupare" bak än fram. samt lite bredare bak.
Har provat och googlat en del men vet inte riktigt vad jag ska titta efter och vad som passar min bil.
Vet ju att offsetten är hur mycket hjulet åker ut(?) men har ingen mer koll än så.
Senast redigerat av LuCiiifer (25 januari 2013)
85 Inlägg
25 januari 2013
Till att börja med kan det vara bra om du skriver till vilken bil smile Men antar att du menar 350n smile
Ju färre mm offset du har desto "djupare" blir fälgen smile Så om vi säger att du har:
Offset: +28mm
Weight: 25.8
Tire: 245/45/18
Så får du mera djup på fälgen smile
0,0mm offset är när anläggningsytan är precis i mitten av fälgen (om fälgen är 8" bred alltså 4" från båda håll), så om du har +25mm offset/et är anlägningsytan 25mm från fälgens mitt smile
Senast redigerat av Hebbe95 (25 januari 2013)
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
25 januari 2013
okej, har även en fråga till.
Vilken "width" ska man ha?
Hitta de här måtten på den fälgen jag kikat på.
Width:     80 or 70 or 100
26 Inlägg
26 januari 2013
Det ska väl gå att trycka in ett par 11 tum breda fälgar bak.
Kanske behöver valsa skärmarna. 10,5 breda och et 20 ska funka.
Fram så ska väl ett par 9,5or få plats med et runt 20.
Har du beställt coilovers nu förresten? Det är dax att trycka ner bilen i gatan
om du ska ha så stora fälgar smile
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
26 januari 2013
Okej, nej är bara 2 st som är klara på gruppköpet, behöver minst 8 st till!
2 140 Inlägg
27 januari 2013
