3984
Xenon extraljus vilka relän??
26 Inlägg
31 januari 2013
Hej, har för några dagar sen monterat 4st big knickare med 55w xenon, funkade bra tills nu när jag kom ut till bilen stod två lysen och lös fast jag hade vridit av dem. misstänker att det är ett relä som är paj. har två 30A relän helt nya dessutom! borde 30A inte räcka eller ska jag gå på nåt värre relän? tacksam för svar.
21 761 Inlägg
31 januari 2013
Om man kopplar 2 st 55 W ballaster per relä så ska det rimligtvis fungera tycker jag. För att få reda på om det är reläproblem så kan du prova att plocka bort kabeln till antingen stift 85 eller 86 och se om lamporna slocknar (relät ska också klicka till). Detta ska alltså göras när problemet uppstår. smile
Du kan också mäta mellan stift 85 och 86 ifall det är spänning där när det blir problem, det ska ju vara spänningslöst.
5 130 Inlägg
31 januari 2013
det kan inte vara så att du kör med biltemas eller något annat "lågpris" relä? i så fall kan det vara så att du fått in fukt i reläna så dom lever sitt eget liv. har själv bytt en del relän pga liknande problem. kör numera 2st 40a hella relän till mina 4x55w xenon och har funkat i över ett år nu tråts flitigt tvättande med högtryckstvätt.
26 Inlägg
31 januari 2013
var ute och öppnade upp reläna och dom var dyblöta så jag torkade upp indvändigt och blåste torrt och nu fungerar det som det ska verkar det som satte även en plastpåse över dom smile
