4140
Volvo 240 -87 dog.
25 Inlägg
2 mars 2013
Hej körde en sväng med bilen, gick perfekt som vanligt. Slog av den men sen när jag skulle slå på den så börja den gå konstigt, gick blöddrigt på tomgången. Sen körde ja några meter sen dog bilen. Gick inte att få igång igen, gnetade som fan men inget hände.
Bilen stod i en nedförsbacke när den var avstängd kan de vara nått med bränslepumpen/filter som har stocka igen?
Senast redigerat av b3rgman (2 mars 2013)
2 849 Inlägg
2 mars 2013
Till att börja med, kolla så att kamremmen är hel.
Sen kan man gå vidare med ev bränslepump eller tändning, om kamremmen är hel, prova med lte startgas, startar den på det ligger ju felet vid bränslesidan.
25 Inlägg
2 mars 2013
Okej ska testa det. tackar.
25 Inlägg
6 mars 2013
Bilen startar och går bra tills den blir varm...
Vad fan kan felet vara då..???
Först blöddrar den sen dör den`?
