4570
Problem med om603 turbo 6mm pump konstigt med laddtrycket
9 Inlägg
14 mars 2013
tja.
har lite problem....
har en om603 turbo med 6mm pump. har ny köpt bilen och den var nybessad när jag köpte den så turbo grejorna  ej monterade, nu när jag har monterat allt så går den mysko, när ja ger fullgas så kommer laddtrycket upp till ca: 0.8-1.0bar i cirka 3sek sen tvärdör bara trycket och stannar på ca:0.5bar och den går skit dåligt bilen som att den tappar all ork, och bara glider på. har kollat tryckslangar och rör. tagit bort WGn så den har fria ladd men ändå ingen skillnad.
så är mycket tacksam om någon kan komma med några idéer... Mvh Ted
