3502
Saab 99 EMS, Startar ej, Vet ej årsmodell
54 Inlägg
12 mars 2013
Tjaba, skulle behöva hjälp med att få igång min Saab 99 EMS som vägrar att starta, detta har jag försökt med:
Bytt:
-Tändstift
-Rotor
-Fördelarlock
-Tändspole
-Brytarspetsar
-Kontaktorn
-Tändkablar
-Spridarslangar
-Topplockspackning
Kollat jordningen till:
-Startmotorn
-Bensinpumpen
-Motorblocket -> Karossen
-Batteri -> Karossen
Kollar så att det finns spänning fram till:
-Startmotorn
-Bensinpumpen
Har prövat med att:
-Kopplat ur den mesta onödiga elektroniken så som Fläkt och Värmepaket
-Kopplat Bensinpumpen till eget batteri.
Har kollat:
-Så att gnista kommer från tändspolen
-Att bensin kommer fram till bensinfiltret
-Kontakt avståndet, Brytarspetsar
-Avståndet, Tändstiften
Fel som jag har hittat hittills:
-Ingen bensin fram till tändstiften
Det är säkert något jag har glömt, endast hjälp i kommentarerna tack!
Mvh Anton Gunnarsson, Nynäshamn
Senast redigerat av AntonGunnarsson (13 mars 2013)
369 Inlägg
5 710 Inlägg
13 mars 2013
För att kolla så du får fram bränsle hela vägen kan du:
1) Köra ett tag på startmotorn och skruva ur ett stift för att kolla så det är blött.
2) Skruva ur alla spridarna och lägga dessa med spridarslangarna kopplade i varsitt glas.
Då både ser du att det kommer fram och att spridarbilden ser någorlunda ut.
Min erfarenhet av sådana här gamla SAAB:ar med K-jetronic insprutningssystem är att de är känsliga på stiften.
Surar de ner sig kan man knäcka stiften eller att de måste blåsas.
Provat om den startar på startgas?
MVH Jonas
54 Inlägg
13 mars 2013
Ska pröva det ikväll smile tack för tippsen
7 Inlägg
13 mars 2013
Lossa bensinslangen efter filtret  byggla reläet till bensinpumpen  och mätt upp mängden bensin som du får ut efter filtret du ska få minst ut 1,5 liter bensin på 30 sekunder annars startar inte bilen får du mindre byt bensin filter
Kör Ford för att jag vill inte för att jag måste
54 Inlägg
13 mars 2013
Glömde skriva att det inte är elektronisk bränsleinsprutning, så det är förmodligen årsmodell 75 eller nyare.
Idag har jag konstaterat att ingen bensin går ut från (vet ej vad det heter) den grejen som fördelar bensinen till varje spridarslang, altså ingen bensin fram till tändstiften. Men det går ut bensin till kallstarts-insprutningen som sitter vid insuget bakom spjället.
54 Inlägg
14 mars 2013
Ingen som äger eller har ägt en saab 99 som vet vad det är för fel? smile
4 Inlägg
14 mars 2013
Jag frågade far min och säger att det troligen är mängdmätaren jag vet inte hur den ser ut men det går säkert att hitta nånstans
54 Inlägg
14 mars 2013
Jo, jag ska försöka öppna den o göra rent, kolla om det är något som inte lirar som det ska.
21 761 Inlägg
14 mars 2013
Om man kollar på den stora gummibälgen så sitter den ovanpå luftmängdmätaren, sedan sitter bränslefördelarhuset i bakkant på luftmängdmätaren. Lite info om K-Jet: http://www.stahlmotor.se/Teknik/Bransle … tronic.pdf
54 Inlägg
14 mars 2013
Tack för den infon smile har nämligen aldrig meckat med detta insprut förut!
42 Inlägg
15 mars 2013
Ta bort gummibälgen på mängdmätaren/bränslefördelaren! så ser du skivan till bränslevågen där! be någon sitta o köra på startmotorn samtidigt som du lyfter den LITE med en polygrip på bultskallen i mitten! Startar den då så kolla att gummibälgen är hel! är den det så kärvar skivan eller inte centrerad! lägg lite fett runt kanten på den! Mvh
54 Inlägg
16 mars 2013
Hallå igen! Själva skivan gick inte att lyfta så jag monterade isär hela mängdmätaren och gjorde rent, så nu gick det att lyfta upp den. Nu tänder den till iaf smile tack så mycket alla! Nu tror jag bara att tändningen står lite fel, efter som att den tänder till och går i ca 4-5 sekunder sen dör den. Ska kolla mer på det på måndag.
