19 mars 2013
Tjena!
Min generator slutade ladda när jag var ute o körde på motorvägen, åkte genast hem och började felsöka.
Trodde först att det var glapp kontakt för när jag joxade på + kabeln och mätte så ladda den 14 volt som de ska, sen åkte jag ut för att pröva då började de härja igen. Laddnings lampan började lysa igen ( samt alla andra lampor i instrument huset flimrar) så jag bytte laddnings regulator för kolen va rätt slut, jag bytte även kabelskor och muttrar och rengjorde så de inte är nå glapp eller liknade. satte tillbaks den och då lyser inte nån lampa i panel när jag vrider på tändningen och när jag startar och mäter så laddar den ingenting.
vad kan vara fel?
