Nu ska vi reda ut en sak först, har du en aning om vad en btr är för något? Det är inget man plockar bort så där bara för det är kul, Sitter på fuelrailen, om du står framför bilen så sitter den nere till höger om insuget.
okej hoppas det inte blir för mycke fel bara:P sitter ett öppetfilter också på den vad jag har hört så är det inte lika bra som original?
Öppna filter är inte så populärt lätt att man bränner den lilla tråden i lmm, säkert det du råkat ut för. Kör med original luftburk oftast bättre, sen så suger den väll i sig värme från motorn med öppet om du inte har avskärmining? vilket inte är bra = Effektförlust
Liten uppdate Varit in på verkstad och kollat med dator och den visar att det är lmm som strular, så har vi prova mäta oss fram och verkar inte finnas någon ström fram till den? Vet någon hur kablarna går från lmm och vart går dom sen?
