En S2a är en jävligt rolig bil, tills saker börjar gå sönder, för då blir det rätt dyrt. Håller själv på att lyfta ur motor och låda för kopplingsras och dålig låda och annat allmänt uppfixande.
Det som i allmänhet gäller för s2or, som ändå är gamla bilar, har en faslig massa slangar som spricker och då börjar maskinen spöka. Även delar i chassit blir gamla och då börjar det klonka och skramla, precis som vilken annan bil som helst. Nya bussningar och lager råder bot på detta. Utöver detta så är S2an begåvad med en vansinnig massa givare och indikatorer som kan ha ärjat sönder och liknande och det är inte heller kul, varken att felsöka eller byta.
Så om jag skulle köpa en begagnad s2a nu skulle jag grundligt kolla upp hur mkt som tidigare blivit renoverat och bytt och då framförallt bussningar/dämpare, tryckrör/slangar och kolla så att alla mätare och lampor i instrumentpanelen fungerar som dom ska, även diffspärren. Själva motorn verkar hålla hur länge som helst
Sist men inte minst, koppling och låda SKA kännas fräsha.
Känns bilen slutkörd är den förmodligen slutkörd.
Finns en förbaskat bra "köprådstråd" på nordicaudi som tar upp allt som s2or brukar ha problem med.
www.nordicaudi.com -> FAQ -> Om audi -> Köpråd Audi S2
Sen funkar det jättebra att slänga in samma fråga i nordicaudi's egna forum eller söka. Du kan hitta hinkvis med nyttig information där.
Mvh Johan
