3960
Hur ska jag Ställa in Extern Wastegate på audi
572 Inlägg
24 april 2013
Hallå.. Nu ligger det till så att jag ska byta turbo och har köpt en ny. Har även kommit över ett extraktor grenrör med wastegate på. Nu undrar jag hur jag ska kunna ställa in och koppla in wastegaten. Och hur gör jag med den inbyggda i turbon? Ska jag plocka bort den eller den måste med funka? Hur vet jag om ws:en öppnar och stänger som den ska?
Bilen som det ska kopplas in i är en Audi A4 B6. 1.8T quattro. Chippad med steg 2. Och har 200hk.
Tackar för snabba svar. Ska koppla in allt i morgon..
DZ Design På Facebook
225 Inlägg
24 april 2013
använd dig av den westgaten som sitter inne i turbon och ta bort den externa westgaten istället
572 Inlägg
24 april 2013
Jo. Så kan man ju göra.. Men tänkte mest på att då kommer jag få ett hål i grenröret.. Eller man kan låta ws:en sitta på utan funktion?
225 Inlägg
24 april 2013
ja den kan sitta kvar där sätt bara igen hålen riktigt så inte den externa westgaten kan släppa ut avgaserna de e inga problem
572 Inlägg
24 april 2013
Då får jag fixa det.. Men jag tappar inga hästar på att sätta igen den??
225 Inlägg
24 april 2013
nej den används ju inte den används bara för att skicka iväg dom avgaserna som blir över alltså du ställer in bar med den och du har ju redan en westgate så den gör ingen nytta
