hinowa
1 maj 2013
· 626 Inlägg
Hej,
Bil, Volvo S60 -01
Manuell växellåda
Min S60 slutade helt plötsligt driva. Jag stod vid en korsning och när jag skulle iväg var det som att växelspaken var i friläge. När man släpper upp kopplingen hörs ett svagt skrapande ljud. Det var ingen tokgasning utan ett normalt gaspådrag.
Jag kröp in under och "röck" i drivaxlarna, den på förarsidan var stum medans den på passagerar sidan är väldigt glapp in mot växellådan. Både uppåt och neråt samt "innåt" och "utåt".
Kan drivaxeln gått av, spruckit eller liknande?
Hur pass "glapp" ska/får/bör den vara?
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Att tillägga är att nyligen byttes (läs max 20 mil) spindelled hö, länkarm vä samt packning där drivaxel går in i växellådan hö. Kan drivaxeln kommit ur sitt läge? Känns som att problemet borde uppstått direkt och inte efter några mil då?
Tacksam för all hjälp då jag är i behov av bilen varje dag!
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
