3340
Volvo S60 driver ej framåt/bakåt?
626 Inlägg
1 maj 2013
Hej,
Bil, Volvo S60 -01
Manuell växellåda
Min S60 slutade helt plötsligt driva. Jag stod vid en korsning och när jag skulle iväg var det som att växelspaken var i friläge. När man släpper upp kopplingen hörs ett svagt skrapande ljud. Det var ingen tokgasning utan ett normalt gaspådrag.
Jag kröp in under och "röck" i drivaxlarna, den på förarsidan var stum medans den på passagerar sidan är väldigt glapp in mot växellådan. Både uppåt och neråt samt "innåt" och "utåt".
Kan drivaxeln gått av, spruckit eller liknande?
Hur pass "glapp" ska/får/bör den vara?
Någon som har en aning om vad felet kan vara?
Att tillägga är att nyligen byttes (läs max 20 mil) spindelled hö, länkarm vä samt packning där drivaxel går in i växellådan hö. Kan drivaxeln kommit ur sitt läge? Känns som att problemet borde uppstått direkt och inte efter några mil då?
Tacksam för all hjälp då jag är i behov av bilen varje dag!
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
1 maj 2013
Kan vara att stödlagret på höger axel inte är åtskruvat och att axeln helt enkelt glidit ur. Fick samma på min härom veckan efter att jag hade haft allt borta.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
626 Inlägg
1 maj 2013
Okej! Var sitter stödlagret? Är det det som gör att drivaxeln håller sig på plats? smile
4 822 Inlägg
1 maj 2013
stödlagret sitter på drivaxeln, det som håller fast drivaxeln är lagerfästet och det sitter på baksidan av motorn.
Mvh Christian
