2582
Hjullager golf III -96
11 Inlägg
14 maj 2013
Hej har lite fundering kring mitt hjullager. Hade glapp i mitt hjullager på golf trea -96 byte det gamla efter konstens alla regler och drog åt det som man ska och allt såg bra ut. Så när jag skulle åka till uppsal från mig resa på ungefär 2 mil när jag kommer till.uppsala så går jag och känner på hjulet så är det små glapp igen. Innan bytet så behöve jag inge verktyg till mutter som håller lagret så satt det i  typ bara en gänga knappt det? Har inte tagit bort och kollat om det är muttern som har lossats av sig själv så kandet vara gängen på axeln som är dåliga eller är axeln slut. Glappade inte när jag åkte hemifrån. Så tacksam för svar mvh jimmy
1 313 Inlägg
14 maj 2013
Dom ska glappa lite
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Chros87
14 maj 2013
Kan bli så direkt efter ett byte smile Ta bort däcket igen och fettkoppen och dra typ 1/4 - 1/2 varv så ska du se att det blir toppen smile
11 Inlägg
14 maj 2013
Okej tack för svar ska gå ut och dra åt det så får vi se om det funkar :-) tack för bra och snbba svar :-)
Chros87
14 maj 2013
Glöm INTE bort att fylla fettkoppen igen bara smile
11 Inlägg
14 maj 2013
Nej då ;-)
