2641
2+2ohm bas och 2ohm steg
Irok Udont
171 Inlägg
16 maj 2013
Tjenare, min fråga är helt enkelt om en http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 12s22.html skulle gå att driva med http://www.ridetech.se/lanzar-max-2000w … teg/9658-0 alternativt något annat steg för kring 2000kr-lappen
Tack på förhand /Buhr
Senast redigerat av Buhr (16 maj 2013)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 maj 2013
Först och främst så får man inte 2000W för 1500:-
Det andra är att du har väldigt konstig fördelning när det gäller budgeten, du lägger 4500:- på en bas men bara en 1/3 på steget... Jag hade nog gjort tvärtom.
Basen kan kopplas i antingen 1ohm eller 4 ohm.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Irok Udont
171 Inlägg
16 maj 2013
Okej, men det är så att jag kommit över en billig bas begagnad och behöver ett steg så vad kan du rekommendera för max 2000kr?
21 761 Inlägg
16 maj 2013
Lanzar MXA1600 ger enligt manualen bara ut 175 WRMS vid 4 Ohm och 275 WRMS vid 2 Ohm, det där med 2000 W är endast struntsiffror. Det steg jag kan komma på just nu som effektmässigt borde kunna driva den basen någorlunda är SPL Dynamics ICE800.1, kostar för närvarande 1995:- hos dbakuten. smile
Men jag har inte testat det steget själv.
Irok Udont
171 Inlägg
16 maj 2013
Okej, tack! smile men vad ska man tänka på kring "ohmen" det står 2+2 men kan man köra 1ohm tex? och ser på basen att man kan koppla till 4 "kopplingar" måste man då koppla till alla 4 eller räcker det med 2?
sjukt tacksam för era svar!
451 Inlägg
16 maj 2013
Tänk dig att du har två lampor. Varje lampa har två Ohms resistans (Impedans är resistans + imaginärt motstånd som i lampans fall är noll)
Så.
1&2: Du kan koppla dessa lampor i enskilt. (lyser starkt i 2 ohm)
3: Du kan koppla dem i serie (lyser hälften så starkt 4ohm)
4: Och du kan koppla dem parallellt. (båda lyser lika starkt som när endast ena är inkopplad. 1ohm)
Imaginärt motstånd kräver Matte E för att kunna tänka sig vad det är. Efter komplex matematisk analys förstår du vad det är. Hah, vem sa att man inte behöver matte!? Ahhh mitt liv suger..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 maj 2013
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.png
http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.png
TEAM dBAkuten
1 435 Inlägg
17 maj 2013
Leta begagnat. Vill du köpa ett nytt steg så kör på Zachry K1200D för 1495:-
Det är bra kräm i det lilla steget.
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … d-p333293/
Irok Udont
171 Inlägg
17 maj 2013
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … 1-p868699/ är det steget bättre än zachryt som just länkades eller är det inte värt dom extra hundralapparna?
1 435 Inlägg
17 maj 2013
Buhr skrev:
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bilslutsteg-c78173/pioneer-gm-d8601-p868699/ är det steget bättre än zachryt som just länkades eller är det inte värt dom extra hundralapparna?
Har tyvärr ingen erfarenhet av Pioneersteget. Du får nog ut mer effekt ur Zachryt men vilket som låter bäst kan jag tyvärr inte svara på.
