4393
Blinkersfel på volvo 242
50 Inlägg
31 maj 2013
Har en 242:a årsmodell 83.
Blinkers funkar inte hmm
Men hel/halvljus funkar och positionslysen funkar också.
Konstigt nog funkar även varningsblinkers.
Men inte vanliga blinkers
Har kollat lampor och säkringar och de är ok.
Vad kan det vara för fel? Ett relä? Men det är väl samma som till varningsblinkers
Volvoskadad
6 017 Inlägg
31 maj 2013
Testa att skruva bort spaken och lägg ihop kablarna, mitten kabeln är matning och över och undre kabel är höger respektive vänster blinkers. Så ser du ju om det är spaken som är felet
Jonas
50 Inlägg
31 maj 2013
Ska prova
50 Inlägg
31 maj 2013
Det hände inget hmm men det satt 4 kontakter vid spaken. 3 tillsammans och en  vid sidan om. De 3 som var vid samma plats hade dubbla kablar dragna. Prövade med kabeln i mitten av de tre med de på sidorna men inget hände. Och nu lyser helljuset hela tiden hmm går inte att stänga av hmm
50 Inlägg
31 maj 2013
Hahahaaa!! Nu funkar det som det ska! Det var en kabel som hade släppt ur sin kabelsko under instrumentbrädan. Iaf. Blinkers funkar nu men den vänstra blinkersen blinkar långsammare än den till höger. Eller ja den vänstra blinkar för fort. Jag tänkte att det är jorden, men efter att jag hade dragit kablar från båda blinkers till minuspolen på batteriet och det inte blev bättre sitter jag här mer konfunderad än någonsin och funderar på ett nytt relä?
18 151 Inlägg
31 maj 2013
Kolla watt på lampor i den del som blinkar för fort. Ska väl vara 21w. 12v givetvis. 24v ger också skumma fel...
50 Inlägg
31 maj 2013
Har kollat lamporna hmm 21w och 12v
