Tjena!
Bilen bara dör och oftast startar den igen hyfsat omgående. Vid jämt gaspådrag kan det ibland vara ryckig gång. När den dör är det oftast vid låga varv och på låg hastighet. Typ ut från en korsning eller ut ut ur en rondell...
Ibland när bilen står på tomgång så går den ojämt
Har haft den inne för att kolla felkoder och fått en träff. Motorstyrdon felkodar boostereffekt tryckgivare.
Kan detta vara källan till problemet eller är det något annat?
Ibland drar även bilen olja och vatten... Toppen/topplockspackning?
Tacksam för svar semestern närmar sig med stormsteg och då ska det dras husvagn!
//Richard
