Tjenare!
Nu är det så här att jag bytte motor i min volvo 940 från en b230FD till b230FT. På FT-motorn så satt det en TB0363- turbo som blårök. Jag bytte turbo till en b230FT orginal-turbo alltså 13c, eller vad de är.
Nu är det så att jag anser att motorn gick betydligt bättre med TB0363-turbon som laddade 0,8 bar, istället för 13c dom laddar 1,1bar.
Så nu är jag sugen på att hänga dit den gamla turbon efter jag renoverat den.
Har en kompis som har en TB0313-turbo, nästan samma som TB0363, fast utan vattenkylning och med lite mindre och trasig turbin i kompressorhuset, och även "insugs-hålet" i kompressorhuset är en aning mindre.
Min vision är att om de nu fungerar, ta lager osv ifrån TB0313-turbon och sätta i TB363-turbon, och få köra med vattenkylning...
Om inte detta går, så får jag väll ta kompressorhuset och turbinen ifrån TB363-turbon och sätta på TB0313-turbon, och i så fall köra utan vattenkylning...(Lite tråkigt då jag betalat 500:- för turbo-kylar-slangar...)
Så, hur skulle du gjort, och är de samma lager osv i dessa turbos?
Senast redigerat av Bvitamin (16 maj 2013)
