3265
"självbrytande" brytare till stereo
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
12 april 2013
Du/ni får prova, kom ihåg att vrida om nyckeln och tillbaka innan ni mäter på kabeln, finns det batterispänning på den så dra ur nyckeln och kontrollera att spänningen försvinner då.
Då har ni rätt kabel.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Too School for cool
110 Inlägg
13 april 2013
Det ska vi göra! smile Tusen tack!
750 Inlägg
14 april 2013
Passar på att fråga jag med,
Jag har en saab 9-3 -98 och i dagsläget en alpine cda-137bit som jag måste vrida på tändning för att starta, mitt "problem" blir då samma som för TS att bl.a. Mitt halvljus, ac, instrumentljus tänds.
Hur bör jag koppla in min för att starta den utan att vrida igång tändningen?
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
835 Inlägg
14 april 2013
Om det är lämpligt i ditt fall så kan du göra standardlösningen och koppla ihop stereons gula och röda kablar. Fördelen med den lösningen är att den är enkel. Då förstår du kanske även vad nackdelen är, det är upp till dig att komma ihåg att stänga av stereon varenda gång för att inte riskera urdraget batteri.
Det kan även vara så att stereon har en kylfläkt som inte stängs av, det var så på Pioneers modeller för nåt år sedan, hur Alpine har vet inte jag.
Alternativt så får man hitta en annan lösning som gör det så bra som möjligt för just ditt behov och din bil.
Vad jag vet så har inte din Saab nån 'Key sense'-funktion, dvs inget som känner att nyckeln sitter i.
Garaget.org
750 Inlägg
6 juni 2013
lite sent svar kanske nu men cool ... okej, men kommer minnet ändå ligga kvar när man stänger av stereon, den ligger inte o tar ''tjuvström'' ändå även när jag stänger av stereon förutom isåfall fläkten.. ? smile
Dцьstэp
