3131
Dåligt ljud med baslådan, PA steg
37 Inlägg
31 maj 2013
Hej, jag har precis byggt klart min baslåda men den låter mindre än mina logitech z623 fast jag har full volym överallt. Steget (LD DP600) är inkopplat i det orangea (subwoofer) utgången på datorn.
Från steget har jag en 6.3 mm till 3.5 mm adapter och en 3.5 mm kabel till datorn. Kan det vara kabeln som strular?
Sen har jag inget delningsfilter så jag får med icke bastoner i baslådan. Jag har letat men inte hittat något delningsfilter.
2 st JBL GTO1214 seriekopplade 8 ohm
LD DP600 @8ohm bryggat
1 435 Inlägg
31 maj 2013
Hur har du byggt lådan? Du skulle nog behöva ett mixerbord och ett delningsfilter smile
37 Inlägg
31 maj 2013
Är ett mixerbord nödvändigt? Jag har inte så stor budget.
Vilket mixerbord och delningsfilter skulle du rekommendera? Mixerbordet behöver inte vara 3 meter långt med hundratals knappar wink
99 Inlägg
31 maj 2013
Koppla lådan med basen i en förstärkare funkar ett tag:)
37 Inlägg
6 juni 2013
Bumpar då jag fortfarande inte hittat något delningsfilter. Har ni något hemma som pallar mina 2st gto 1214 350wrms, seriekoppladee i 8ohm. Hör gärna av er.
25 Inlägg
6 juni 2013
37 Inlägg
6 juni 2013
Dart_GT skrev:
http://www.thomann.de/se/frequenzweichen.html
http://www.thomann.de/se/passiva_delningsfilter.html
Där har du både aktiva och passiva...
Hoppas de hjälper:)
Vad är det för skillnad på aktiva och passiva delnibgsfilter?
21 761 Inlägg
6 juni 2013
Hur menar du att baslådan låter "mindre" än de andra högtalarna, rör sig baskonerna väldigt lite eller rör de sig mycket fastän själva basljudet blir svagt?
5 143 Inlägg
6 juni 2013
det är inte så att du fasvänt ena basen? då brukar det inte spela mycket smile
37 Inlägg
6 juni 2013
Drönirettab skrev:
Hur mena du att baslådan låter "mindre" än de andra högtalarna, rör sig baskonerna väldigt lite eller rör de sig mycket fastän själva basljudet blir svagt?
Det rör sig väldigt mycket men själva basljudet blir svagt
21 761 Inlägg
6 juni 2013
Då kan det vara felfasat, som mb_pucken föreslår. Kolla noggrannt att kabeln mellan basarna sitter på ena basens plus och andra basens minus, annars blir det fel och basarna motverkar varandra. smile
25 Inlägg
6 juni 2013
Hoppas de hjälper:)
Skillnaden är att på ett aktivt kan du oftast ställa delningen, lite som en EQ medans ett passivt är oftast för inbyggnad i lådorna och går inte att justera...
Så har iaf jag förstått de:D
21 761 Inlägg
6 juni 2013
Aktivt filter kopplas in på lågnivåsidan, passivt filter kopplas in på högnivåsidan (dvs högtalarkablarna). Det aktiva filtret är en betydligt bättre lösning, bla eftersom man brukar ha valbara delningsfrekvenser (som Dart_GT skriver) och att man inte tappar i signalsstyrka eftersom den filtrerade signalen förstärks upp till ursprunglig nivå. smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 juni 2013)
37 Inlägg
6 juni 2013
De aktiva är ju mycket dyrare och jag har inte världens budget. Jag har kollat så allt är rätt kopplat och inga koppar trådar sticker ut.
Så där är den enda möjligheten att köpa ett delningsfilter och/eller ett mixerbord. Men eftersom aktiva är så mycket dyrare än vad jag har råd med så vet jag inte vad jag sak ta mig till.
21 761 Inlägg
6 juni 2013
Om basarna är rätt kopplade så ska det dunka på tydligt trots att det inte finns något delningsfilter, någonting borde vara felkopplat ändå. Testa att koppla loss ena basen och spela på lagom volym. smile
Aktivt filter är tyvärr dyrt, men komponenterna till ett passivt filter som ska dela vid tex 100 Hz kommer nog att kosta några hundra spänn så direkt billigt är det ju inte.
25 Inlägg
6 juni 2013
Sen är du nog inte mkt hjälpt av ett mixerbord heller... det andvänds ju "bara" för att du ska kunna få in många kanaler till stegen... iofs brukar de ju finnas en liten EQ på dom med men du får ju en klumpigare pryl.
Kan ju va värt dom extra hundringarna för ett delningsfilter;)
