2138
Besiktning utan dragkrok
60 Inlägg
17 april 2007
När jag besiktade bilen fick jag avslag föra tt infästningen till dragkroken var lite rostig..
Då jag aldrig använder dragkroken så undrar jag om det bara är till att plocka bort den så den går igenom fint, eller är det krångel med registeringsbesiktning eller något sånt då?
It's not the fart that kills it's the smäll.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
17 april 2007
du kan plocka bort den men du kommer få göra en begränsad registreringsbesiktning. kostar lite extra när du gör en kontrollbes..
draminbil.nu
1 382 Inlägg
17 april 2007
Ifall du har en löstagbar krok räcker det inte med att plocka bort den för en reg. besiktning.. Du måste gå på lite med vinkelslipen eller släggan så det inte går att sätta dit den igen..
638 Inlägg
17 april 2007
kostar 300kr har jag för mig att regga bilen som utan drag. det är bara att boka tid hos besiktningen.
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
123 Inlägg
17 april 2007
Har hört att om man svetsar fast en mutter eller liknande på kulan så besiktar dom inte den eftersom man omöjligt får på ett släp efter det... tror de funkade för en bekants släkting eller så
Livet är inte en dans på rosor....det är en lek också
