3142
Runddragen bult till insprutning
380 Inlägg
för 22 timmar sedan
Jag har en dålig spridare jag tänkte byta, plocka bort insug gick bra men sen drog jag en insexbult rund som håller bränsleledningen på plats. Det är en lång med gänga endast längst ut, så borra känns väldigt svårt. Svetsa dit en bult vid bränsleskena känns ju inte heller så smart
Har ni några förslag på hur jag löser det här?
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228116/228116-eb867c23b1b28c21d980abb4a89deb52.jpg
Det är bulten under den andra insugsporten
2.0 fsi 2004
jag hatar bilar
570 Inlägg
för 22 timmar sedan
Jag brukar banka i och offra en torxhylsa i runddragna insexskruvar. Ser ut att finnas lite utstick på skallen då kanske man kan greppa med en polygrip också.
5 776 Inlägg
för 22 timmar sedan
Banka i en torx eller XZN i den, jag har haft bäst tur med XZN.
Eller banka en hylsa utanpå
Eller försöka knacka så skruven vrider sig med en huggmejsel
Eller kapa en skåra och dra med en plattmejsel
Eller som sista utväg borra bort skruvskallen och ta bekymret att få lös resten av skruven när du fått bort bensinen därifrån.
610 Inlägg
för 11 timmar sedan
säger det igen en gång....svetstång
7 571 Inlägg
för 5 timmar sedan
Skulle först prova med att slå in en XZN.
Därefter försöka svetsa på en mutter eller skruv.
Svetstång tror jag inte går.
380 Inlägg
för 4 timmar sedan
slog i en torx och det gick riktigt fint faktiskt!
en till dum fråga.. var köper jag en ny bult? hos audi?
Senast redigerat av Hickan (för 4 timmar sedan)
jag hatar bilar
6 349 Inlägg
för 2 timmar sedan
Bauhaus, Swedol,Siverts, Swebolt! Swebolt har alla slags dimensioner vilket Bauhaus, Sivers och Swedol inte har.
Fri fart för ett fritt folk!
14 529 Inlägg
för 1 timme sedan
åk till närmate återfäsäljare av ditt bilmärke och köp ny skruv  så du får rätt hårdhet och rätt längd.  värt den extra kostnaden.
