20 juni 2013
Då var det dags igen...
Skulle precis starta bilen efter turbobytet. Jag kopplade ur tändspolarna och vred om (läste att man skulle göra det för att få olja till turbon innan man startade), den gick runt i typ 15 sekunder sen släppte jag nyckeln och allt dog. Gick bak för att kolla om det hänt något knas med batteriet och såg att huvudsäkringen var kaputt. Sprang och köpte nya på Mekonomen och satte i men den *****n small direkt...
Jag skulle tippa på att det kan vara startmotorn som är trasig? När man vrider om nyckeln så hör man hur startmotorn går runt i typ 0.5-1 sekund sen smäller säkringen. Hade tänkt försöka putta igång bilen imorgon och se om säkringen smäller då. Kan även kolla om kablarna till startmotorn sitter knas, men var fasen sitter startmotorn på en CA18DET?
Har kollat i båda "säkringslådorna" under huven och där finns inga trasiga säkringar vad jag kan se, har för mig att det finns en låda till men var sitter den?
Jag har inte lyckats hitta något konstigt än, någon som har något förlag på vad det kan vara?
Mvh,
Alexander
P.S Det är alltså en S13 med batteri flyttat till bakluckan.
