Tjena hoppas någon kunnig kan svara på min fråga är ganska noob själv Här nedan ser ni 2 givare antar jag att det är eller nån ventil av nåt slag. Slangen till vänster har torkat av och jag undrar vad den är till för och vart den går? Slangen som går ut från den vänstra boxen horisontellt går sedan ut i luften? Undrar också om det är normalt att turbon laddar runt 0,4 max (på laddtrycksmätarn som jag nyss installera)
