4498
Honda Civic Mb6-98 dör ibland
337 Inlägg
3 juli 2013
Tja!
Jag har då en Honda Civic Mb6-98, men b18c4 motorn som får för sig att dö ibland, har nyss bytt insugspackning på den för den läckte in tjuvluft som ett såll.
Den dog innan jag bytte den packningen, så jag trodde ju att problemet skulle vara löst när packningen var bytt, men problemet kvarstår... vet inte vad det kan vara så jag vänder mig till er motornördar ^^
Den dör alltså när man gasar, den startar ibland och går på tomgång i ca 20 sekunder innan den dör, men om man gasar under den tiden så tvärdör den... det får mig att tro att det är bränslefiltret som är tätt, tankar?
Även i bland när den dör så svajar varvräkaren till utan att tomgången höjs eller sänks, fördelarprolem?
Ös på med ideer, för jag kommer inte på något,också är jag trött å skriver från mobilen så har jag glömt något så fråga abara på^^
Tacksam för snabba svar smile
3 liters diesel, mumma!
337 Inlägg
4 juli 2013
Ja, men är det inte konstigt att den går igång ibland isf, och går normalt ska tilläggas hmm
WSM?
Inga felkoder.
Allt inkopplat korrekt, kompisen som jobbar med det här fixade det smile
Bränslepumpen startar och surrar smile
