2667
MItt neon vill inte blinka i takt till basen
34 Inlägg
1 juli 2013
MItt neon vill inte blinka i takt till basen när jag kopplar in de. jag har köpt dessa:
http://www.blueride.se/under-led-bullet … p-677.html
http://www.blueride.se/led-grill-light-p-3196.html
http://www.blueride.se/strobe-stick-set-p-638.html
allt ska vara neon. och inget blinkar eller lyser ens när jag kopplar till högtalarutgångarna eller bas sladdarna, till baslådan. någon som vet varför hmm enligt alla klippt och sånt på youtube och forum så ska de funka ju?
26 344 Inlägg
1 juli 2013
Brukar det inte följa med.."monteringsanvisningar"..?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 juli 2013
Till att börja med är det inte neon du köpt utan led.
Ja, det går att koppla till basen/slutsteget. Men i min värld är det bara, ptja, korkat. Köp en styrbox ist
Strobbarna kommer du inte få fungera på det viset iaf men det är en annan femma.
2 037 Inlägg
1 juli 2013
De är gjorda för 12V DC och inte AC. Vanliga lysdioder (med motstånd) går att koppla till en högtalarutgång, men är bättre att köpa produkter gjorda för ändamålet.
34 Inlägg
1 juli 2013
1.jo alltså alla de 2 "strålkastarna" som man ska montera i lycktan och strobe lampan har en styrbox alltså effekt box, men de blinkar bara sakta och barlampan ifs har olika fräcka effekter,
om man skulle klippa kablarna från effektboxarna som lamporna är inkopplade i? gissar att de inte går på 12 volt. utan bara effektboxen
2.iaf så provade att få de rena led lamporna med blått neon ljus som inte har box att koppla till bas/högtalar utgånarna, dessa: http://www.blueride.se/under-led-bullet … p-677.html , men inget blinkade? varför? bara vid inkoppling av 12v lyste dom fint.
de lyste dock med fint blått ljus med plus och minus 12 v. men ingen effekt vid inkoppling på högtalarutgångarna sad
3.ni säger effektboxar? ja men blinkar de i takt till musiken då om ja kopplade lampoarna till såna?
4.led lampoarna måste alltså har motstånd om ja kopplade sladdarna direkt till högtalarutgångarna? alltså klipper de från effektboxen, kan någon förklara vad för motstånd jag ska koppla in isf?
Senast redigerat av wille_306_ (1 juli 2013)
34 Inlägg
1 juli 2013
förresten funkar denna modulen till vanliga ledlampor ? http://www.coolerkit.se/shop/lamptron-l … 1125p.html
hallå behöver hjälp me de här?
436 Inlägg
1 juli 2013
1 bumpa inte din tråd sånt uppskattas inte folk som vet nåt i ärendet svarar när dem har tid!
2 anledningen att dem inte blinkar i takt med din bas är för att du antingen har ett för klent slutsteg eller för att du krämar på för lite när basen dunkar så är det inte en konstant ström på 12v utan många gånger kommer den inte ens upp i 12 v och knappt några ampere alls
den modulen du visar ska funka perfek,
34 Inlägg
1 juli 2013
ok ursäkta. va så bara att jag började dra ljusslingorna idag och behövde hjälp i tid.
mja har bland de kradftigaste stegen man kan ha på över 1300 watt:P gas 200.4 professional.
1.ok så jag behöver bara höja en del mer så ska ledslingorna blinka ^^
vad jag läst överallt så måste man ha ett motstånd innan neonen altlså kopplat emellan för att ledden ska blinka?
men på massa klipp och vad jag läst på internet är de bara att koppla de rakt på basen? hur ligger de till igentligen?
2.ska prova att höja sen så kanske de lyser då smile
3.ok då köper jag den modulen smile tack. är de nån som vet om de går att koppla den på flera olika led slingor/lampor? har dratt några slingor med ledlampor i bilen nu,
4.och en ledlampa i varje framlampa. som de är en kontrollbox på som bara blinkar men ka njag klippa kablarna från boxen och koppla på en sån Lamptron ljudaktiveringsmodul då¨smile ist så hela skiten blinkar med musiken tillsammans smile
436 Inlägg
2 juli 2013
1. jag säljer led slingor på en firma. och har själv installerat led slingor på mina delningsfilter (kopplat rakt på högtalarkabeln från steget) blinkar bara när jag vrider på ordentligt och det är ett SPL steg 150.4
sen har jag kopplat på baslådan samma där rakt på högtalarkablarna från steget och det blinkar hur lätt som helst behöver inte ens spela högt utan när basen slår då tänder slingorna (har nu kopplat ur detta då jag inte vill förbruka ström på slingorna vill ha allt till basen) men det fungerade utan minsta huvudvärk motstånd behöver du absolut inte kopplar du på motstånd så kommer det bli svårare att få skiten och lysa. det man kan använda är ett relä ljus relä och koppla in ska då vara ett lätt drivet relä!
2. gör det kommer säkert och lysa om det inte är "skit" led du köpt.
3 det ska inte vara några problem så länge du har ordentlig ström matning. sen vet man juh inte hur många meters slinga den orkar driva tänk på att varje meter kabel du drar från modulen till slingan blir som ett motstånd och gör leden mer svår tändlig
4 ja det kan du men skulle nog inte riktigt rekomendera det då farbror blå inte brukar uppskatta sånt men du gör juh som du vill.
34 Inlägg
3 juli 2013
1.ok de är på basen man brukar koppla tror jag, jag har kopplat på basen, så de slår till basen smile nu funkade de men fick vrida upp en del på volymen på stereon, typ 25-30 av 50 iaf. nu lyser de i hela bilen när man har högt big_smile. så slipper köpa sån där ljudaktiveringsmodul,. ska koppla lamporna som ja monterat i framlycktan med nu till basen, har kopplat den på dimljusen så man kan slå av den när man kör med bilen på vägen smile om konstapel kask skulle bränna förbi.grymt fräckt allt nu iaf, sen ska bar light rören kopplas under sidkjolarna med. grymt fräckt.
tack för hjälpen alla smile
2. men en sak jag fortf inte förstår, varf säger alla att man måste ha massa transistorer och motstånd för att få led att lysa, medans massa säger att de bara är att koppla direkt till 12 volt eller till basen på bilen och de ändå funkar utan motstånd?
436 Inlägg
5 juli 2013
det beror på att man bör ha det egentligen man bör koppla med en transistor och kondensator för att "relä" styra så man får det att lysa även på dem lägre volymerna samt så slipper man förbruka bas ström på leden detta är för dem som har riktiga billjud och är lite mer nogrannare men i ditt fall kan du gott o väl ha det som du har det.
9 117 Inlägg
5 juli 2013
Som sagt, man kan inte koppla dioderna på högtalarkablarna. Enligt vad som står på sidan med prylarna så ska dom ha likspänning 12v från batteriet. En högtalare har växelspänning.
Här har du ett undercarkit som du kan få att blinka ihop med musiken.
http://www.blueride.se/undercar-ufo-kit … -2241.html
436 Inlägg
5 juli 2013
dioderna är inte gjorda för växelström men det gör inget går att koppla in ändå inget som tar skada. har som sagt kört så på min bil en längre tid har även kopplat in detta på kompisens bil.
men vill man vara riktigt duktig så ska man koppla på ett helt annat sätt.
