Har en liten bil som är min första bil. Har lite frågor till er med lite mer erfarenhet inom ämnet baslådebyggen till diverse bilar. Det är en Volkswagen Polo Coupé 1.3 (1991 års modell). Frågan är hur ska jag göra för att få det optimalaste ljudet till denna lilla bil? Har två stycken GAS Silver GS1222 element och GAS PRO600 slutsteg. Elementen sitter just nu i en GAS GV212DB låda men tyvärr är lådan både för hög och för bred. Så här ser det ut bak i bilen just nu. (Hatthylle självbygge när den är som bäst!)
Måtten är: Höjd 37 cm, Bredd 89 cm. (Har inte mer plats än så där bak) Jag lyssnar mestadels på "dunk, dunk" musik eller så kallad EDM musik. (Electronic Dance Music). Om nu detta har någon betydelse för lådans konstruktion.
Ingen som har något förslag? Skickade iväg ett mail till BRL men de har inte svarat. Elementen är 34cm diametern och lådan får inte vara högre än 37cm, kan bli tight
Om med djupet du menar mellan baksätet och bakluckan så är det 570 mm längst ner och 500 längre upp på sätet -> luckan. Kan du länka nån sida där man köpa exakt en såndär "port" så skulle de va perfa! Är det 19mm MDF som gäller? Tack för svar!
Jag har utgått ifrån 22 mm tjockt byggmaterial, men vill du ha 19 mm tjockt så kan jag göra om uträkningen. Slotport är inget man köper, den bygger man exempelvis av samma material som lådan. Man sätter två parallella träskivor som bildar en fyrkantig tunnel inuti lådan, skivorna är lika höga som lådans innerhöjd.
Jaha! Haha, jag trodde du menade "Basreflexrör" men nu förstår jag. När man bygger "Tunneln" ska det se ut något i stil med det här? (Paint skillsen är inte nådig!)
Kör nog på 22mm
P.S Hur funkar ett sånt där rör? Är det lättare att montera? Är det bättre?
Man gör som på din skiss, men porten blir så pass kort att den inte behöver vinklas. Slotporten är lätt att montera, du sätter helt enkelt upp två extra väggar som är lika höga som lådans innerhöjd och sågar upp hål i baffeln som är lika stor som portens innermått.
Sedan kan du gärna runda av kanterna i portens båda mynningar, det minskar risken för eventuella flåsljud vid höga volymer.
Tack så mycket Drönirettab! Såhär blev resultatet!
Det låter riktigt bra! En sak som hade varit nice dock är att ta de två 6,5:orna jag har i mitten på hyllan och sätta steget där och sedan sätta 6,5:orna i dörrarna fram. Finns i nuläget inga hål för högtalare i framdörrarna Men möjligtvis kanske man kan göra en fuling och skära lite själv. Eller vad tror ni/du? Är det svårt att få det bra? (Kan ta kort på dörrarna om det skulle hjälpa).
