4135
Audi A4 B6 avant quattro, byta till coilovers svårt?
2 Inlägg
9 juli 2013
Tjena, funderar starkt på att byta till coilovers på min Audi A4 B6 men har läst att det ska vara ett ganska stort jobb så undrar om någon har erfarenhet av detta som kan och kan ge nåt tips?
Mvh// Robin big_smile
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
10 juli 2013
Det är inte direkt roligt arbete nej... Problemet är att typ allt i framvagnen lär sitta fast om det inte är bytt nyligen.
i bak släpper man bakvagnsbryggan och kränger ur och i fjädrarna. Så får du loss grejerna är det relativt lätt och kanske en heldag för hobbymek.
Four rings to rule them all!
730 Inlägg
10 juli 2013
Njae de är inte ett jätte arbete. Fram så tar de ju ca en timme eller två per sida. Fast de är ju en skruv som alltid sitter så satans  hårt. Den som håller i de övre stagen.
Riktig sate kan den va, se till att spruta på nån smörja på den flera gånger o flera dagar före du ska ta lös den.
Och se till att ha en induktions värmare när du skruvar.
Men när den väl är lös så är de som en dans på rosor smile
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
2 Inlägg
10 juli 2013
Okej, Tackar för svaren och tipsen, har beställt nu så ska bli roligt att montera dom och ska köpa en flaska 5-56 så jag är redo och sen hoppas att ingen bult ska ge mej extra irritation. smile
vorsprung durch technik! big_smile
730 Inlägg
10 juli 2013
aa men som sagt är det den över bulten till de övre stagen som brukar va ett helvete!
Glöm inte att lossa alla skruv till bussningarna o de så inte du vrider sönder bussningarna när du sänker ner! smile
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
