Tjejens gamla opel kadett 1,6 har svårt med sitt hjärta...
Vill liksom inte komma igång, kan funka ett tag att köra men sedan händer nått. (spelar ingen roll om motorn är kall eller varm)
Den börjar hoppa, oftast så dör den efter det.
Sedan efter allt från 5-30 min så startar den igen så går den ett tag.
Allt detta började med att en morgon var batteriet helt utdraget, tog och tjacka ett nytt och dunka i, det batteriet har funkat galant..Batteriet laddas även när bilen är igång så inget problem med det.
Kollat det vanliga dumma sakerna som olja, luft filter mm.
Men står här mellan att skrota den, laga den eller sälja den till nån stackare.
MEN, kan ju vara nått simpelt med den också, därför kom ja hit
Kom nu med alla tips och råd ni kan så är ni snälla!
