3132
Kassa värden ojämn tomgång!!?
18 Inlägg
1 augusti 2013
Har en Mercedes W124 200E - 1991 där avgasvärdena är helkassa.
Varje år innan besiktning brukar hjälpa att byta olja och stift men får inte ner HC-halten i år.
Går som en påse morötter på låga varv och tomgång.
Provade tanka Etanol, hjälpte inte.
Olja och stift är byttes direkt innan bes.
nya tändelar för ett år sedan.
bättre begagnat OVP-relä.
Någon som har nåt tips på hur jag ska få genom den?
Tack på förhand!
/ Jessica.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
1 augusti 2013
Tack på förhand!
/ Jessica.
Någon tempgivare kanske eller lambdasonden?
/Benny
Min youtubekanal!
18 Inlägg
1 augusti 2013
Tack på förhand!
/ Jessica.
/Benny
Hade de varit tempgivarn hade inte lambdavärdena varit kassa då med?
Och dom var ju ok.
/Jessica.
177 Inlägg
1 augusti 2013
Om bara HC värdet är högt lär det ju vara katten som gett upp.
18 Inlägg
1 augusti 2013
Co'n ligger på gränser (efter att jag slatt i E85) annars är den också skyhög.
Lambdavärdet låg på gränsen men de gjorde den innan E85 tankningen.
Det är endast på tomgång värdena är kassa och den går även dåligt på tomgången.
177 Inlägg
1 augusti 2013
Om hc är ok vid 3000rpm så är ju katten hel.
Kan du skriva ut avgasvärden? Brukar ge en indikering på vart felet ligger.
109 Inlägg
1 augusti 2013
skriv ut värdena vid 3000varv med eller vad de e dom varvar på besiktningen
18 Inlägg
2 augusti 2013
Dom fick jag inte utskrivna, eftersom de var godkända.
