Hallå! Har lite problem med förhöga avgas värden på besiktningen så här ser dom ut: CO 0,6 (0,5) HC 132 (100) CO2500 0,6 (0,3) LAMBDA 1,03 (O,97-1,03)
Bytt insugs membran i förra veckan bilen är servad med nya stift,olja och olje filter för lite drygt 14 månader sedan. Funderar på om det är dax att serva den igen ? Den har ju gått över 30k mil, Bilen servades med Castrol magnatec 5-40 samnt nya NGK stift och ett mahle olje filter. Nytt bmw avgasystem från efter katalysatorn och bakåt. Kan de var lamda sonderna som är dax att byta kanske ?
Om du hinner innan ombesiktningen kan du prova att köra upp ett par fulla tankar med insprutningsrengöring i. Jag sänkte tre av de fyra värdena på min E39 med ett fabrikat jag kan nämna om så önskas (för att hindra reklam- misstanke). En hel flaska per tank i mitt fall.
