För mig blev det värre topppackning, porta toppen samt hårdare fjädrar, (göra så mycket så möjligt när du ändå har toppen löst)
På med kompressor, rullar, rem, planera att fästa kompressor tar mest tid, resten rullar det på bara
Soppa pump (walbro, Bosch 044)
Spridare (rätt cc)
Btr progressiv
Bättre tändstift (rekommenderar själv)
Räkna ut flås på kompressor, samt svarva rätt remhjul för önskad flås
Chip eller redig sprut om du har råd med (mer än gärna maxxecu) (chip kan rekommendera Fekzen)
Hoppas du är duktig att svetsa Alu rör, annars kostar det en del att lämna iväg
Det var allt jag kom på just nu
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
