4818
Volvo 855 t5 2,0 går konstigt efter motortvätt
83 Inlägg
29 augusti 2013
tjenare smile
har nu en 855 t5 2,0 -94 som ja gjorde en motortvätt på i tisdags. o den startade som den skulle efter tvätten, men när ja skulle åka hem från jobbet i onsdags så gick inte bilen som den skulle, de lät som att den gick på 4 burkar men då kollade ja så att alla stift hade gnista o de hade dom, men felet återstår. fick också låna en lmm av en polare som hade samma nr som min men de funkade inte. så idag byte ja tändstift o kollade så att rotorn o fördelar lock såg okej ut och de gjorde dom. men felet är kvar hmm så ja kollade felkoderna med av blinkfunktionen o fick fram felkod 2-2-5 o de visar sig vare luftkonditioneringen tryckgivare fel aktig lr saknas?
men har de med att bilen inte går som den gick innan ja motortvättade motorn?
881 Inlägg
29 augusti 2013
Fuktiga och otäta tändkablar?
83 Inlägg
29 augusti 2013
dom är täta o ingen fukt på, för locket över tändkablarna satt kvar när ja tvättade motorn, men tror du att de kan va nån spridare som har gett upp lr krånglar?
881 Inlägg
29 augusti 2013
När min gick skit efter motortvätt så berodde det på att det var lite vatten runt stiften som sedan for ner i cylindern när jag kollade stiften. Men ja, det kan ju vara en spridare i ditt fall som jäklas, fuktig kontakt. smile
83 Inlägg
29 augusti 2013
okej får går ner o kolla en snabbis smile
97 Inlägg
29 augusti 2013
Kåpan släpper igenom en hel del vatten. Motortvättade min och slarvade och kollade inte innan om det kommit in nåt vatten där, var fullt med vatten i fyran och femmans tändstiftshål, så min gick piss. tongue Bytte tändkablar och efter det går den som en klocka. Hädanefter kollar jag alltid tändstiftshålen vid motortvätt smile
Senast redigerat av MaulinR93 (29 augusti 2013)
83 Inlägg
29 augusti 2013
de va inget vatten alls i mina hål:) men de är om tändkablarna har tagit stryk så får nog köpa nya på lördag smile
97 Inlägg
29 augusti 2013
Prova med ett par andra innan om du har möjlighet så vet du ju, det är ju gratis. smile
83 Inlägg
29 augusti 2013
gjorde de med ifrån morsans 850 men de funkade inte heller:(
83 Inlägg
1 september 2013
Har hittat felet o de va ett litet hål som ja inte såg på en av tändkablarna o sen så tog ja bort felkoderna som var o nu går bilen som den ska smile
881 Inlägg
