3975
Opel vectra -97 icke fungerande AC
37 Inlägg
30 augusti 2013
Hejsan!
Har en Opel vectra som jag har lite funderingar när det gäller ac:n som inte kyler
Det är tryck i systemet, kompressorn funkar, fläktarna vid kondensorn funkar, men ingen kyla.
Det är automatisk klimatanläggning i bilen så man ställer bara in önskad tempratur så sköter den resten själv.
Någon som har några tips på vad jag ska börja leta fel?
Tack på förhand
German Engineering
9 083 Inlägg
30 augusti 2013
Fungerar kompressorn som den ska?
Kompressorn drivs av en elektromagnetisk koppling, som slår till och från denna under vissa fastställda förutsättningar.
Strömmen till magnetkopplingen bryts när:
1. Ytterluften sjunker under viss temperatur.
2. Trycket på lågtryckssidan underskrider ett visst värde, t.ex vid läckage i systemet.
3. Trycket på högtryckssidan överskrider till ett visst värde.
Fungerar kondensorn?
Det man bör tänka på är att genom en nedsmutsad kondensor minskar luftflödet, med sämre kyleffekt som följd. Samma sak händer om extrautrustning monteras framför kondensorn, t.ex extraljus.
FELSÖKNING
Innan man startar felsökningen på systemet bör man göra följande
#Kontrollera kompressorns drivrem, att den är hel och rätt spänd.
# Kontrollera säkringar tillhörande systemet.
# Kontrollera eventuella felkoder på system med inbyggd feldiagnos.
37 Inlägg
1 september 2013
kompressorn funkar om den ska. kondensorn är ren och fin, fläktar som sagt funkar osv.
rören är kalla.
droppar kondensvatten under bilen, kupefiltret är nytt.
sitter det någon typ av ventil i systemet? typ in till kupen? som kanske vägrar öppna eller likande?
37 Inlägg
1 september 2013
Jag läste mej till att kapseln på exspansionsventilen kan vara slut på gas, eller mycket lite gas kvar. vilket betyder att ventilen är stängd och släpper inte förbi någe köldmedie.
återkommer när jag kollat upp detta
