Backstream skrev:
Germax skrev:
Backstream skrev:
Lösningsmedelsbaserade färger var precis det jag menade, har faktiskt ingen koll på vattenbaserade färger och visste inte att dom behöver klarlack, men nu har han ju faktiskt använt en färg med förtunning (lösningsmedel) så klarlack behövs alltså inte.
Nej, men du kan fortf inte skriva att solida lacker inte behöver klarlack då det är helt irrelevant.
Vattenbaserad lack är standard idag så det bör förtydligas.
Det som är IRRELEVANT i detta fallet är just klarlacken eftersom han har kört med en LÖSNINGSMEDELSBASERAD färg och behöver därför inte en klarlack!
För att göra det ännu mer irelevant så är det så att du ska ha klarlack om du lackar med
bas, oavsett om basen är vatten eller thinner(-lösningsmedel)baserad, och bägge dessa fins både som solid, metallic, pearl osv..
Thinnerbas är dock inte tillåten idag hos billackerare som nu använder vattenbas, men du kan fortfarande köpa thinnerbas som privatkund under namnet "industrilack".
Dock fins det solida lacker (
Akrylfärg som det kallas och det TS använt) som inte behöver klarlack, men det har inget att göra med huruvida den är vatten eller thinnerbaserad. sen att akrylfärger "alltid" är thinnerbaserade är en annan sak, men bara för att den är thinnerbaserad är det inte en akrylfärg.
Och apelsinskal kan uppkomma av flera anledningar, för mycket färg, för kallt, för tjock färg, fel luftfuktighet osv osv..
Har du lagt tillräckligt tjockt lager kand du våtslipa bort apelsinskalet och polera upp en fin glans, va försiktig med att slipa igenom dock för då får du lägga ett nytt lager lack..
